Ik hoop dat iemand hier iets op weet:
Vanochtend reed ik, na 44 km snelweg, op een provinciale weg. Op gas. Plotseling motor uit, airbaglampje ging zwak branden en ik kon naar de kant van de weg. Ik heb een wisselschakelaar lpg-benzine waarvan het ledje ook niks meer deed. Onderzoek onder de motorkap leerde het volgende:
Het systeem (G3) is van Vialle. De verdamper zit linksonder voor het voorwiel. Links zit bovenin de motor een zekeringblok waarin 1 zekering van 30 ampere en 2 van 7.5 ampere. Eén van de twee 7.5 ampere was doorgeslagen. Ik heb deze vernieuwd en de motor startte weer. Ook het ledje in de keuzeschakelaar lpg-benzine brandde weer. Na even gelopen te hebben sloeg de zekering door, ongeveer 10 seconden. Zo gebeurde nog een keer. Hierna op benzine gezet voor het starten en de auto doet het goed, zekering slaat NIET door.
Kan iemand mij vertellen, weet iemand welke funktie de twee 7.5 ampere zekeringen hebben? Is dit gewoon een geval van sluiting in een van de stekkers op de verdamper wellicht? Ik heb een handje zekeringen en gok de weg naar huis straks.. Maar het voelt niet lekker!
Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor jullie meedenkerij!
Marcel
Het lijkt de zekering te zijn die naar het relais gaat die de brandstoftoevoer uitschakelt (F4-F6). Overigens, net nog geprobeerd op gas maar hij loopt helemaal niet meer dan. Zekering blijft wel heel.
Op benzine loopt ie goed. Ben een grijs/bruine 'loze' draad tegengekomen links van het inlaatspruitstuk, zat nergens aan vast.. Iemand enig idee? LPG Verdamper is een F-type, zegt iemand dat iets? Zat weinig prut in. Of heeft iemand een rough schema van het Vialle systeem G3?
