Renault Scenic: slaat niet aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: k4m 700
auto is binnengekomen met de klacht slaat niet aan.auto uitgelezen -geen storingen in de re inspuiting en start vergrendeling.bdp sensor +stekker is al vervangen door andere garage.in liijst van parameters blijft het toerental op 0 rpm tijdens starten.zelf nieuwe bdp +stekker vervangen en bedrading door gemeten van RE 120 naar bdp stekker ,is ok.
wat ook opvalt is in de lijst van staten het commando aansturing benzinepomp relais op niet actief blijft staan terwijl het relais wel inschakeld en de pomp draait +-2sec.
ga morgen kijken of ik ergens een scoop kan regelen om het signaal van de bdp te meten ,iemand hier nog suggesties. bvd
abc
20.710 km
slaat hij niet meer aan of gebeurt dit af en toe?
jhl 57.015 km Reageer
Toevallig de zekering van de achterruitenwisser niet kapot?
Dit hebben wij ooit gehad toen startte de auto ook niet.
MB 4.795 km Reageer
ondanks dat ik de kabels heb door gemeten van de bdp naar de re bleek toch hier het probleem te zitten,met een scoop meting kreeg ik een verstoord signaal op de computer heb aparte draden getrokken van de bdp naar de re en auto loopt weer
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
[quote=abc]in liijst van parameters blijft het toerental op 0 rpm tijdens starten.zelf nieuwe bdp +stekker vervangen en bedrading door gemeten van RE 120 naar bdp stekker ,is ok.
ga morgen kijken of ik ergens een scoop kan regelen om het signaal van de bdp te meten ,iemand hier nog suggesties. bvd[/quote]
Met scope natuurlijk prima, echter met multimeter ook goed te meten (stand wisselspaning voor signaal en op weerstand doormeten).
Relais wordt altijd 2 sec aangestuurd zodra op contact gedaaid. Dus dat is normaal. Daarna zal ecu pas weer relais aansturen als er startinfo is. Alles lijkt er op dat bdp sensor signaal niet goed/voldoende is. Liefst meten bij ecu maar dan heb je denk ik speciale steker nodig. Is juiste type bdp sensor wel geplaatst? En wat is je startspanning? Onder de 10V geeft vaak problemen terwijl startmotor nog redelijk rond draait.
Ik zie zojuist dat onze berichten elkaar gekruist hebben. In ieder geval is probleem opgelost.
Bij Laguna komt nog al eens voor dat bdp signaal verstoord wordt door startmotor. Mogelijk is met bedrading op zich niets mis maar pikt deze stoorsignalen van de startmotor op (vonken koolborstels).
Klopt heb ik enkele jaren terug ook eens meegemaakt. Is daar niet een service bulletin over geweest ? Weet iemand dat ?
dafcoupe 1.105 km Reageer
