Renault Scenic: Verwarming soms perfect, dan weer koud
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8V
Scenic 1998, waarbij de kachel,verwarming 5 dagen perfect is en dan opeens krijg je geen warmte meer, het is een 1.6E met handbediende airco.
Thermostaat is vern, er zit geen lucht in het systeem, hebben deze een kraan?? of klep???. [motortemperatuur is goed]
wie heeft hier ervaring mee en kan mij een tip en of oplossing geven.
Alvast bedankt Gerrit 06-55356595
gerritcadillac
255 km
al 18 jaar lid
Renault gebruikt geen kachelkraan. Als de slangen naar kachelradiateur heet worden, maar deze wordt toch niet warm, dan moet je het in dit geval dus zoeken in de kleppen in het dashboard.
hoe ziet koelvloeistof eruit? bruine massa of helder? vaak is bij dit soort auto's verkeerde koelvloeistof gebruikt welke inwerkt op het koelsysteem en zo vormt zich een bruine massa welke ook de kachelradiateur gaat verstoppen.
peter
peterh8902 5.200 km Reageer
Hallo Meedenkers,alleerst bedankt, Auto kwam vandaag, en verwarming was redelijk goed, ik denk zelf dat de radiateur een beetje verstopt zit, koelvloeistof was vrij helder, maar klant rijd zonder aanjager aan, is een oudere man en ik denk dat het aan hem zelf licht, hij draait overal aan en weet het dan niet meer. heb hem alles nog eens goed uitgelegs en met hem gereden, en nu was alles goed.
Dus ik wacht af. nogmaals bedankt, en graag tot wederdienst bereid.
Mvgr Gerrit
gerritcadillac Topicstarter 255 km Reageer
