Renault Clio: help help help kilometer teller slaat dood wordt er gek van
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Hoi Beste mensen,
Heeft er iemand een idee wat er mijn clio aan de hand is. In januari een aanrijding gehad en ben ik achter op iemand geklapt. Alles is al weer gerepareerd. Alleen de kilomoterteller en de dagteller slaat dood. Meestal gaat ie van zelf weer aan. Er heeft al eens iemand naar gekeken, die heeft aan de kabel gezeten en toen deed ie het weer. Maar volgens heem was er niets mis mee. Iemand een idee???? Laat het ons dan weten we worden er een klien beetje gek van.
Groetjes
johan 30
60 km
laat hem nog eens aan de zelfde kabel zitten kijken of het helpt
abc 20.710 km Reageer
we hebben zelf al geprobeert om die kabel te zoeken (kilometerkabel) maar kunnen hem niet echt vinden. Die man dook ergens recht helemaal onder het blok in. weten het misschien
johan 30 Topicstarter 60 km Reageer
heeft ook geen teller kabel maar een sensor in de bak die gaan soms wel stuk of er zit water in de stekker
ik heb wel de ervaring met de Twingo's ,daar gaat de sensor op de bak wel eens van stuk.
Dan hebben ze dezelfde klacht.
hb4246 1.095 km Reageer
is een sensor vervangen een dure grap, of is het makelijk zelf te vervangen.
Hij is redelijke tevervangen en kost +/- 80,--
