Renault MEGANE SCENIC: Herrie bij vollast
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: F4R, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 102
Mijn auto heeft weer eens een boehoe... :x
Situatieschets: De auto maakt een geluid alsof hij geen uitlaat eraan heeft zitten bij het optrekken.
Stilstaand gasgeven: geen probleem
Langzaam gasgeven: geen probleem
Normaal optrekken en vol optrekken: enorme herrie
Laat ik dan een fractie mijn gaspedaal los, dan is het geluid meteen weg.
Uitlaat heeft geen lekken voor zover ik kan zien. Nergens het bekende geluid van een lekke uitlaat. Ook het leidingwerk van het luchtfilter hangt er nog keurig aan.
Motorsteunen zijn ook nagekeken, zijn allemaal helemaal goed.
Kan iemand me een richting in sturen waar ik aan kan denken?
RPJdeWeert
4.390 km
al 15 jaar lid
Scheur in het uitlaatspuitstuk of het flexibele deel, wat zich opent als de motor onder belasting kantelt?
Ga ik eens nakijken!
RPJdeWeert Topicstarter 4.390 km Reageer
En de oplossing was: Toch een motorsteun!
De motorsteun aan distributiezijde leek nog helemaal perfect. Ook het opkrikken van de motor resulteerde niet in een probleem. Toch rezen bij mij wat twijfels over deze steun, omdat de motor ietsje naar die kant helde. Toch maar eens verder gekeken, en ontdekte wat rubber fragmenten. Daarop besloten om de steun toch eens te verwijderen, en jawel, hij viel in stukken uit elkaar.
Waarom dat hij dan bij het opkrikken niet uit elkaar viel is me een raadsel, maar goed. Het is opgelost.
