hallo ,ik heb een startprobleem van mijn renault megane 1.4 16v bj 2000
vooral als ik smorgens voor de eerste keer ,dus koud wil starten wil hij pas na 4 e keer of na lang de startmotor te laten draaien aanslaan,na paar uur de auto laten staan als hij warm wordt ,weer het zelfde probleem alhoewel de weer toch niet zo koud is en de motor toch half warm is ,
volgende relevante zaken die in orde zijn:
-het is een G3 gas maar dus hij start op benzine en ook tijdje alleen op benzine gedraaid ,gas slang naar lucht kastje afgehaald zodat helemaal geen gas in luchtkast kan lekken ,toch geen verschil
-accu is nog zeer goed
-nieuwe benzine ingedaan
-alle bobines werken nog goed anders zou ik het horen en voelen
-bdp sensor bij de vliegwiel bij de versnellingsbak heb ik met een ander maar geen nieuwe vervangen+contacten gescheurd/schoongemaakt ,geen verschil zelfde geval
-bougies zijn al nieuw
-ene zwarte ronde ding ik weet niet hoe dat heet ,maar zet uit en krimpt in bij warmte/koudte van motor met een plug eraan aan de linkerzijde van de luchtreservoir bovenaan met 2 schroefjes had ik al schoongemaakt en is nu ook schoon en heb de pluggen ook gescheurd/schoongemaakt en de contactpuntjes goed bij elkaar gebracht zodat het beter contact maakt ,geen verschil
ik zou graag willen weten waar ik nog meer naar moet denken en zoeken en misschien bij de dealer naar laten kijken ,maar soms weten zij minder dan wat ze hier weten ,graag wat suggesties alvorens ik daar heen ga
alvast bedankt
-ik heb nog een paar oude bdp sensors liggen die ga ik ook een voor een erop zetten en testen,misschien/voor geval dat de 2e die ik ingedaan had toevallig ook niet goed functioneert,trouwens er zat wel wat ijzerdeeltjes/veilsel op de puntjes van bdp maar die schoongemaakt/verwijderd:geen verschiel
-maar als hij eenmaal start,start hij dan wel elke keer goed bij al de eerste keer achterelkaar proberen
hij doet lang over ,des te langer hij stil gestaan heeft
