Renault Megane 1.6 K7M: Hikkende motor
Bouwjaar: 1996
Megane 1600 '95 K7M. Als men bij 4000 toeren het gas loslaat, dan gaat de motor hikken. Heel snel achter elkaar. Als men weer gas geeft, dan is het probleem weer weg. Toerenteller valt niet weg. Er zit geen EGR klep op deze motor. Geen storingscodes in geheugen. Wie weet raad?
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Er zit een slangetje die loopt vanaf je MAP sensor naar je inlaatspruitstuk.Zit rechts tegen het schutbord.Deze scheurt nog weleens in de bochtjes.Zit de massa kabel vanaf je motor naar het chassis goed vast?Succes.
Bedankt, een monteur van een Renault dealer gaf ook deze tip. Slang van MAP sensor was werkelijk stuk
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
ER KAN EVENEENS EEN ONTSTEKINGPROBLEEM ZIJN.REEDS VOORGEHAD.
BOUGIEKABELS EN BOUGIES VERVANGEN EN PROBLEEM OPGELOST
