Renault Megane 16e: Uitslaan motor na starten
Bouwjaar: 1998
Hoi
We zitten met een hels probleem betreffende een megane 16e '98.
Motor slaat 7/10 keer af na het starten. Startvergrendeling ok.
Eigenlijk alles is gecontroleerd/verbouwd zonder resultaat.
Voertuig is bij Renault binnengeweest, daar geraakte men niet met het diagnoseapparaat in de ecu vd wagen => nieuwe ecu geplaatst, zonder enige verbetering, want ecu stelt nl. geen enkele fout vast&motor blijft afslaan. Vliegwiel sensor vervangen, temperatuurcontact, gasklep, alle massa's en spanningen gecontroleerd via leds, nieuwe injectoren geprobeerd...
Relais benzinepomp geshunt, evenals stekkeraansluitingen data-lijn...
Allemaal tevergeefs, het probleem blijft aanhouden. Er zit ook geen enkele logica of rechte lijn in het probleem. Voertuig zou 20 starpogingen OK zijn de volgende 5 slaat ie af etc...
Onderstaand weet dus geen raad meer... Iemand onder jullie soms met een nuchter idee?
Verlintje11758
65 km
al 23 jaar lid
Weet je of het een ontstekingsprobleem is of een brandstofprobleem?Om dit te checken gebruiken wij een butagasfles en daarmee sluit je een deel van het probleem uit.
Stel dat hij met de butagasfles doorloopt, dan is je pompdruk te laag of zit er vuil in het brandstoffilter.Heb je die trouwens al vervangen?
Ja, wij hebben ook eens een Megane Senic gehad met een storing zo als dit van de een op de andere dag! Auto wilde ook niet meer starten! Maar weet je ook dat er in de zekeringkast een chip zit voor de startblokkeering?? Het wil wel eens voorkomen dat de linkervoorluidspreker los raakt en dan op de achterkant van de zekeringkast valt en hier zit dus een mageet aan en dan is het bingo. Krijg je hem ook niet meer aan de praat! Dus haal de zekeringkast er eens uit en tik er eens op slaat de motor dan toevallig af??? succes! Programmeren van zekeringkast kan alleen bij dealer!!
Roy10511 3.940 km Reageer
Hallo Heren,
Van harte dank voor de reactie's...
Brandstoftoevoer gecontroleerd, die blijft steeds oké.
(de Renaultwerkplaats claimt ook de toevoerdruk gecontroleerd te hebben alvorens de bewuste ecu te vervangen...)
Wanneer voertuig start & blijft draaien is ontstekingsbeeld ok.
Volgens mij moeilijke opdracht te controleren of ontsteking daadwerkelijk voor problemen zorgt daar de motor slechts een enkele seconde draait alvorens stil te vallen. Daarom werden alle relevante ontstekingsonderdelen reeds overgebouwd van andere megane 1.6e (coupé welliswaar) die het wel perfect doet, maar tevergeefs, het probleem houdt aan...
Nounou, heb er reeds een paar grijze haartjes aan overgehouden...
en een ontevreden klant er gratis bij...
Verlintje11758 Topicstarter 65 km Reageer
Zekeringskast en luidspreker echt wel nog niet gecontroleerd...
Ik laat het voertuig es binnenkomen om jouw tips effe te checken!
Alvast bedankt, ik hou jullie op de hoogte!!
Grtz
Stef.
waarschijnlijk zit het probleem in de luchtomloop motor bij het smoorklephuis deze is niet los te vervangen maar je kunt hem wel losmaken en schoonmaken probeer ook eens gewoon de zekering van het inspuitsysteem er voor 30 sec eruit te halen als het goed is een 5 ampere zekering als de auto dan wel goed start zou je de constante stroomdraad naar rekeneenheid moeten omzetten in een + over contact.
ik doe geen magazijn cursus ofzo maar volgens mij is deze zo afgesteld op het smoorklephuis en als je hem er later inzet zit hij volgens mij niet in de goede stand.
Deze luchtomloopklep/stappenmotor al div.malen vervangen bij dit probleem bij verschillende meganes en met succes.bij de dealer hier in ieder geval een bekent probleem en op voorraad. ik heb nooit wat af hoeven stellen.
Het is toch niet het slangetje van de mapsensor dat gescheurd is in het bochtje? (Motorkanteling tijdens starten en aanslaan, want dan valt de motor ook gelijk stil
