Renault Megane: Hoe krijg ik het klok/radio display uit het dashboard van een Me
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Het display van de radio en de stuurbediening van de auto van mijn vrouw zijn uitgevallen. Ik heb de radio losgehad, maar daar zitten alle stekkers gewoon goed vast. Mijn vermoeden is nu dat er achter het display van de klok/radio een connector los ligt. Maar hoe kom je daarbij zonder het complete dashboard te slopen? Tips van harte welkom, het gaat om een Megane Scenic.
Peter Schouten
5.680 km
Links en rechts luidspeakerkapje los nemen en de 2 torx 20 losmaken dan kan men de bovenplaat losnemen.
Deze zit verder geklemt.
Nu kan men de unitklokje/radio losnemen .
Vermoedelijk lampjes stuk.
3x 1,2 watt.
Ramjod 6.935 km Reageer
Dat valt dus reuze mee! Ga ik proberen en het resultaat wordt uiteraard gepost. Bedankt voor de tip!
Peter Schouten Topicstarter 5.680 km Reageer
Niet bang zijn om flink te trekken. Zit echt maar met 2 schroeven vast, maar kan wel hard klemmen.
Ben niet zogauw bang hoor, maar wacht wel even tot het iets minder hard vriest. Met kouwe klauwe buiten staan sleutelen is niet echt helemaal leuk ;-)
Heren, dank voor jullie tips. Heb net de zaak losgehaald, een van de twee connectoren zat niet helemaal goed. En omdat de boel toch los lag meteen maar even de lampjes vervangen want het glas zag zwart van ellende. Probleem opgelost.
Mvrgr,
Peter
