Beste,
Ventilator (interieur) is er mee uitgescheden. Begon langzamer te lopen en te bonken, hield er daarna mee op. Wil deze nu vervangen, want neem aan dat het lager vast is gelopen. Wie kan mij helpen aan een handleiding/ stappenplan, voordat ik het hele dashboard uit elkaar haal :-)
Wie weet trouwens het onderdeelnummer? Als ik zoek bij onderdelen leverancier op kenteken dan zijn er twee mogelijkheden 380mm en 290mm.
Met de auto wordt nog gereden dus wil eerst het juiste nieuwe onderdeel hebben voordat ik de boel uit elkaar ga halen.
Het gaat om een megane II estate uit 2006 1.6. IdNr. VF1K1R0H35672460
Wie kan mij hier info over geven?
Graag hoor ik van jullie
Mvg Etienne
ten tweede als ik me niet vergis moeten het rempedaal en gaspedaal worden uitgebouwd. als je dan van onder naar boven kijkt kan je de ventilator kwartslmag draaien en demonteren. Is wel makkelijker gezegd dan gedaan.
