Renault Megane: onderdeelnummer aircocompressor megane II estate 2006
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De aircocompressor van mij megane II estate staat vast en moet vervangen worden. Ik heb begrepen dat er verschillende types/merken zijn. Aangezien het niet makkelijk te zien is welk merk en onderdeelnummer, je moet zowat de halve auto slopen om erbij te kunnen :-(
Dacht ik dat het misschien handiger is om het hier aan de kenners te vragen
Het gaat om een megane II estate uit 2006 1.6. IdNr. VF1K1R0H35672460
Wie kan mij vertellen wat het onderdeelnummer is?
Wie kan mij tevens melden wat de afmetingen van de bijbehorende condensor is (lxbxh)?
Graag hoor ik van je,
Alvast bedankt,
MVG Etienne
Verschuren
785 km
al 13 jaar lid
Plastic bodemplaat er onderuit en je kunt het aflezen.
Condensor gewoon bestellen bij automaterialenzaak bv nissens
kaleido 1 158.660 km Reageer
Met een vastloper ben je niet klaar met een nieuwe compressor.
Systeem moet gespoeld worden, filter/droger vervangen enz.
Doe je dit niet is de kans groot dat je nieuwe compressor op
zeer korte termijn weer stukloopt.
Hoi Pascal,
Klopt, filter/droger heb ik nog nieuw liggen. Condensor vervang want die is op enkele plaatsen poreus, pomp staat vast. Al geprobeerd deze te lossen door het systeem te legen /reinigen en een klein beetje olie in het systeem te doen maar zonder resultaat. Nu dus pomp, condensor en filter/droger vervangen.
Ik kan een goede 2e hands pomp kopen, echter om te voorkomen dat ik alles 2 keer moet demonteren zoals de bodemplaat dacht ik misschien kan iemand mij vertellen op basis van chassisnr wat het onderdeelnummer is. Condensor kan je in verschillende afmetingen kopen als je zoekt op kenteken. Ik beschik niet over de software/catalogus waar je op basis van chassinr kan zoeken voor onderdeelnummers.
Verschuren Topicstarter 785 km Reageer
Stuur me een pm en ik kan je misschien verder helpen
