Renault Megane: wateroverlast aan bijrijderskant
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Sinds 2 weken ( en zou bijna denken na de renault zomercheck maar dat is theoretish ) is het aan de bijrijderskant nat.
In het opbergvakje staat een laagje water.
Ik heb inmiddels het eea gezocht op Internet en zoals vaak wordt aangegeven de paravan los gemaakt maar hier was de afwatering helemaal schoon. Ook heeft het
de laatste weken niet geregend ( geen druppel ) daar ik met de auto op vakantie was.
Ik lees ook dat het zou kunnen liggen aan de afwatering van de airco.
Kan iemand me vertellen hoe ik dat kan controleren en/of fixen ?
Het is toch wel goed nat en nu het droog is buiten kan ik er iets aan doen zonder dat het ze bakken met geld gaat kosten ( tenzij het zelf niet te doen is. )
Bedankt alvast !
hendriks.michel
110 km
al 13 jaar lid
Lekkende kachel radiateur?
Ik heb eigenlijk geen idee.
Ik vind het zo vreemd dat ik nog nooit last heb gehad van dit problem en dat sinds ik de zomercheck heb gehad ik natte voeten heb aan de bijrijders kant.
Wordt nog een leuke uitdaging aannemelijk te maken of het door de garage komt of dat dat toeval is.
hendriks.michel Topicstarter 110 km Reageer
Vanmorgen kwam ik er achter dat de vloer achter de bijrijdersstoel ook drijfnat is. Dat was gisteren nog zeker niet het geval :-(
Gezien het weer van de laatste dagen kan je veilig aannemen dat het water niet van buitenaf komt, maar dat het van binnenuit komt.
Het is "dus" koelwater of aircowater. Dat vergemakkelijkt het zoeken al een stuk.
simpel ik ben dit al vaak tegen gekomen je moet 3 dingens doen
1 = afwatering vrij maken van de airco dit is te vinden boven het hitteschild van de katelysator je moet niet veel demonteren enkel hitteschild los maken
2 en 3 is simpel = af water ring vrij maken onder de voor uit even alles demonteren van de ruitenvegers enzo en dan langs boven alles vrij maken links en rechts zijn af water rings gaten en die moeten vrij zijn maar die verstoppen omdat die veel te klein zijn
groeten ( ik ben mechanieker in een renault garage en heb dit al vaaaaaaak tegen gekomen)
@ intresse: Ben je dit ook vaak tegengekomen in weken van droogte, dus zonder regen?? Dacht het niet! Punt 1 misschien wel, maar het water op de vloer komt daar dus niet van.
Ga eens met je vinger door de natte plek, en proef het eens. Smaakt het zoet? Koelvloeistof, oftwel waarschijnlijk een lekke kachelradiateur.
De TS heeft / vermeld geen klachten over koelwaterverlies een lekkage aan de kachelradiateur is dan vrijwel uitgesloten.
Afwatering van de Airco zal hoogstwaarschijnlijk de boosdoener zijn.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Heb ik ook al voorgehad , inderdaad als er geen probleem is van de koelvloeistof dan mag je zeker van zijn dat het de afwatering onder het hitteschild is van de airco ( deze plakt lichtjes dicht , gewoon de opening openmaken en een beetje vergroten ) .
gr Jan
