Renault Megane: Hoge toeren als de airco aangezet wordt airco uit redelijk stati
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Auto draait stationair redelijk maar als de airco aangezet wordt gaat het toerental naar 2500 toeren loopt langzaam omhoog.
alles schoongemaakt zoals gasklephuis,stappenmotor
Ik weet het niet meer de garage ook niet.
help.
jaco747
235 km
En als je het stekkertje van de stappenmotor bij warme motor los haalt? Wat gebeurt er dan?
oldford 117.985 km Reageer
ik heb het stekkertje van de stappenmotor gehaald dan draait de motor 2500 toeren
weer terug geplaatst dan reageert de motor redelijk normaal iets meer toeren dan ongeveer 800 a 900 toeren
jaco747 Topicstarter 235 km Reageer
Kun je iets zien aan de stekkertjes? Corrosie? Lijkt wel of het los en terug zetten een beter contact maakt.
kan ik het niet zien ziet er volgens mij goed uit is het soms zinvol om contact spray te gbruiken
mag ik er ook iets op zeggen want ik lees dit dus
(Auto draait stationair redelijk maar als de airco aangezet wordt gaat het toerental naar 2500 toeren loopt langzaam omhoog.)
Misschien ik weet niet je airco goed functioneert maar als dat niet zo is kan je die eens laten bijvullen. Als de motor van de airco motor geen weerstand ondervind zal je toerental gewoon iets oplopen. Het is trouwens vrij normaal dat de airco je motor lager in toeren zet das et stroomverbruik
:D geen idee of dit iets helpt
niet dus want ik heb niet goed gelezen :P
Ging even goed maar nu gebeurt weer het zelfde motor maakt weer hogetoeren als de airco aan gezet wordt.
is opgelost door juiste stappen motor aan te schaven
