Renault Scenic: hoog toerental stationair
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo,
renault scenic heeft hoog toerental (tussen 1500 en 2000) als 'ie stationair draait op benzine. als ik 'm overschakel op lpg draait 'ie normaal op 800 toeren.
waar zou dat aan kunnen liggen?
alvast bedankt !
erik
erik verbrugge
435 km
al 18 jaar lid
Als je (op benzine) de elektrische stekker van de stationair regelaar aftrekt, hoeveel toeren heb je dan?
oldford 117.985 km Reageer
jammer, zit voor 'n paar dagen in buitenland. kan 't niet proberen.
maar zou 't de stationair regelaar kunnen zijn? dan zou 'ie op lpg toch ook problemen moeten hebben?
erik verbrugge Topicstarter 435 km Reageer
Ik heb op dit moment geen exact idee wat er is. Probeer wat meer gegevens te krijgen.
..misschien lambda sonde? als ik de stekker loskoppel, tijdens het draaien op benzine, dan veranderd er helemaal niks.
maar dan zou 'ie in geval van 'n kapotte lambda sonde op lpg ook problemen moeten hebben, nietwaar? of gebruikt 'ie de sonde op lpg niet? sorry, ben geen lpg kenner.
..heb 'm laten bekijken door iemand anders en die heeft geconstateerd dat 't aan de gasklep ligt. vervangen en nu kijken of 'ie goed is.
in ieder geval bedankt voor de replies.
erik
