Renault Espace: horten en stoten bij rijden en soms gierende motor stationair
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 V16
Deze week begon het volgende probleem:
Op een korte rit hield de auto opeens in net alsof er een vuiltje in de benzineleiding zou zitten. Even aan de kant gezet reageerde niet op gaspedaal of raar en opeens was het probleem weg. Ook was er geen enkle storingsmelding. Bij de garage konden ze niks vinden hij deed het weer.
3 dagen later en zeker 600 km verder na een korte rit weer het probleem maar dan erger:
auto hield in op de weg geen vermogen en reageerde niet op de gaspedaal.
stapvoets naar parking gereden harder ging niet.
Nu wel storingsmelding nl tekens voor ontsteking en ESP, service gingen branden
ANWB aan de slag:
Alle contacten gecheckd ook de massaverbindingen van de computer
Motor uitgelezen: rare waardes voor luchttemperatuur e.a.
Geen duidelijke storingscode
Na 1 uur ging de ANWB er vandoor en je raad het al hij deed het toen opeens (de takelwagen was onderweg) en na 2 minuten begon de wagen opeens te gieren zelf gas te geven en weer zwarte rook te spuwen......niet mee te rijden.
Hij staat bij de garage met advies allee draden en de ECU te checken....
WIE o WIE kent dit probleem???
andrus
210 km
al 13 jaar lid
Laten we eerst even afwachten wat de garage vind...
@ Hans4040 de wagen was al voor diagnose bij de garage geweest
staat nu 4 dagen in de garage en men denk dat het gasklephuis vervangen moet worden......
(het is de 2.0 16V motor benzine geen turbo uit 2003)
iemand?
andrus Topicstarter 210 km Reageer
[quote=andrus]staat nu 4 dagen in de garage en men denk dat het gasklephuis vervangen moet worden......[/quote]
Oke....en wat gaat er nu gebeuren dan?
[quote=Hans4040][quote=andrus]staat nu 4 dagen in de garage en men denk dat het gasklephuis vervangen moet worden......[/quote]
Oke....en wat gaat er nu gebeuren dan?[/quote]
een week later problemen bij het inregelen van het nieuwe gasklephuis, nu wordt de ECU door een specialist gecheckt....nog steeds in de garage dus.
blijkbaar zijn de meeste zaken systematisch doorgelopen:
massa ecu / map
bekabeling
zekeringkast
contacten
moeten we nu naar de injectoren gaan en die checken? (eerste foutcodes waren vooral lucht temperatuur ....)
iemand een tip anders lijkt het erop dat ik prachtige wagen naar de sloop kan gaan brengen :(
1 maand later hij rijdt weer!
de garage heeft om de kosten laag te houden er een stop-klus van gemaakt:
-alle kabels en aansluitclips min of meer gecheckt
-alle massa punten
-nieuw gasklephuis (hadden ze ook kunnen schoonmaken)
-ecu naar revisie bedrijf bleek een peugeot onderdeel te zijn voor dit type Espace
-nieuwe ecu
-software bij Renault laten laden
HIJ RIJDT WEER! Hopelijk was dit het.
Jammer dat je bij zo'n mooie auto hem bijna naar de sloop moet brengen omdat repareren gewoon niet economisch is.
(De ANWB zei na 5 minuten dat het waarschijnlijk de ecu was maar bij inspectie zag die er goed uit, rotte printplaatjes zeker)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
