Renault Kangoo: houd in bij optrekken en bij hogere toeren gaat het wat beter
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Het probleem
Bij eerste en tweede versnelling bij optrekken van de motor stil maar slaat niet uit.
Eerst had ik ook een start probleem maar dat is opgelost met krukas sensor.
Bij hogere toeren krijgt hij weer benzine tenminste daar lijkt het op.
Ongeveer bij 3000 toeren.
Ook viel de auto wel eens stil als ik een bocht naar rechts nam bv bij oprijden oprit snelweg.
De fout code's
2604 Klopsensor
onderbreking/kortsluiting
3204 Stationair insteller
2524 Lambdasondeverwarming (bank 1,sensor 1)
De lijst met vervangingen
Koppakking ( drukverlies)
Nieuwe distributieriem.
Luchtfilter vervangen.
Benzinefilter ( misschien verstopt)
Nieuwe bougies.
Nieuwe bougie kabels.
Krukassensor (slecht starten)
Ontluchting tank schoon geblazen. (misschien vacuüm)
Uitlaat eraf gehad en gereden ( misschien katalysator dicht)
Temperatuur sensor motor vervangen.
Nieuwe bobine.
Nieuwe stappenmotor.
Benzine leiding na gegaan zit niet dicht of dergelijke.
Eigenlijk een nieuwe kangoo al.
Tips
Heb een paar tips gehad betreft de auto .
Bv
Ja moet ergens een aarde draad of dergelijke niet goed zitten.
Pfff Waar moet ik in vredesnaam beginnen.
Heb alles grondig nagekeken.
En kan niet zien of er ergens met een draadje geknoeid is of dat ik iets mis.
Wie o wie geeft het verlossende antwoord.
Ben in staat om de kangaroe naar het oud ijzer te rijden.
En verder te gaan op mijn oude vertrouwde fiets.
Mocht ik nog een aanvulling hebben betreft dingen die vervangen zijn Zet ik het erbij.
onbestaanbaar
70 km
al 13 jaar lid
Je hebt waarschijnlijk een sluiting in de kabelboom die over de motor heen loopt, naar massa (motorblok). Dat verklaart ook waarom de motor in de eerste en tweede versnelling stilvalt: dan beweegt het motorblok het meest door de motor-trekkracht. Leg alle kabels die van de motor naar de carrosserie lopen bloot en kijk ze goed na op beschadigingen of vervang ze evt. meteen. Doe hetzelfde met de draden naar de lambdasensor.
OK
Was ik vergeten gisteren heeft mn monteur een aarde kabel aan de motor vast gemaakt maar het zelfde probleem.
Ik ga even alle kabels na.
Thnks
Word vervolgd!!!!
onbestaanbaar Topicstarter 70 km Reageer
update kan geen kabel vinden die open of bloot licht.
Er is een test gedaan met krijgt te weinig benzine.
En we kwamen erachter dat 1 draadje door gelust is van de stuurbekrachtiging zodat die niet uitvalt.
Dus we denken nu computer stuk.
Kan ik dat ding resetten of kan ik er zomaar een nieuwe opzetten van de zelfde type als ik nu heb??
