Renault Kangoo: Problemen automaat
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Tijdens het rijden vliegt de versnelling (automaat) eruit. Dit gebeurt meestal 1 x per dag na het wegrijden, bij een snelheid van ca 90 km/h. Ik moet dan stoppen, de motor uitzetten en opnieuw starten. Daarna die dag geen problemen meer. Echter de volgende dag hetzelfde. Wat kan dit zijn?
Peinke
al 13 jaar lid
Gebeurt dit koud warm ? Gezien het feit dat het bij wegrijden gebeurd neem ik aan dat het koud is.
Wat is de killometerstand van de automaat ?
Hoeveel duizend kilometer heeft de auto gereden ?
Is de belasting op de motor onder vollast deellast of nullast ?
Kan ook de afstelling van de meer standen schakelaar zijn. Kan je op display zien in welke stand de bak zit? Moet je opletten of de stand dan verschiet als de bak eruit schiet.
Is dit een DP0? Waarschijnlijk is er dan een solenoid defect, is een bekend kwaaltje van deze bakken. Heb er zelf ook een beetje last van, haha.
