Renault Kangoo: auto rookt hard
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
auto rookt hard bij koude motor, als ik weg rij komt er veel rook uit als hij warm wordt is het over(of veel minder)
ben bij de garage geweest en heb hem daar uitlaten lezen ,gaf aan een gloeispiraal defect.
De monteur van de garage zei, dat had met roken niet veel te maken.
De monteur heeft er een stuk mee gereden en merkte er verder niets aan,het vermogen blijft goed,
dus vermoedelijk de turbo was ook niet kapot.
Heb voor een maand geleden andere olie opgedaan 5/40 vol syntetisch kon het probleem zijn, maar heb intussen andere olie 15/40 half syntetisch.
Zou iemand mij kunnen vertellen wat mogelijk de oorzaak zou kunnen zijn.
B.V.D. jos
martin1955
115 km
al 15 jaar lid
Hoeveel km heeft het blok gelopen en wanneer is het roken begonnen?
Heino4267
22.795 km
Beginnen met je Turbo / schoepenwiel te controleren. Op radiale speling.
Ralf_Jensen
20.455 km
Dat het vermogen goed is wil niet zeggen dat de turbo goed is. Heb hier een Vivaro staan, waar ook niets aan te merken was qua vermogen. Maar toch een zwaar versleten turbo (onder andere..)
RPJdeWeert
4.390 km
het blok heeft 177320 gelopen en het is ongeveer 1 maand geleden begonnen.
Heb ook het vermoeden dat het verbruik ook veel meer is geworden,heb laatste week
niet zoveel gereden, zodat ik dat nog niet precies weet.
martin1955Topicstarter
115 km
Nogmaals>>>> turbo controleren.
Ralf_Jensen
20.455 km
Dan is het roken ontstaan op het moment dat je de olie ververste...........
Heino4267
22.795 km
Ik rij op dit moment nog gewoon met de auto,heb het vermoeden dat het roken minder is geworden.
wacht nog even af, mocht ik wat meer weten krijgen jullie dat te horen.
B.V.D. jos
115 km
Zal niet lang duren ....
Ralf_Jensen
20.455 km
