Renault TWINGO AIRCO E2: houd soms in
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 75
Ik heb een twingo bouwjaar 2006 soms houdt hij in en als ik dan 1 of 2 keer met het gas pomp dan schiet hij weer vooruit en loopt weer op volle toeren. Vanmorgen heb ik zeker 10 keer moeten pompen voor hij weer op volle toeren liep. Ik heb gisteren nog injector reiniger in dank toegevoegd en ca 45 km op snelweg gereden. Soms rijdt hij prima en opeens komt probleem Ik hoop dat iemand me kan helpen, wat het probleem is.
Bij voorbaat dank.
Ad
Ad47
135 km
al 8 jaar lid
Hoe is de staat van het onderhoud ?
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
IHeb auto 2 jaar, is altijd in gerage onderhouden, Controleer sindsdien zelf en vervang onderdelen als nodig is. Apk ook geen problemen
Ad47 Topicstarter 135 km Reageer
Loopt hij dan alleen stationair of reageert hij wel op het gaspedaal maar niet goed ?
Auto al uit laten lezen ?
Wat is er al vervangen in die 2 jaar dat je zelf onderhoud doet ?
kaleido 1 159.125 km Reageer
bougies, luchtfilter oliefilter en olie, remblokken.. Soms reageert hij niet goed op gaspedaal en loopt hij ca op helft toerental Als ik dan een of 2 keer met gaspedaal pomp dan reageert hij wel en kun je weer vol gas rijden.
Zou ik het stappenmotortje op het gasklephuis eens bekijken , in iedergeval het gasklephuis en aangesloten items eens goed schoon maken .
Gaspedaalsensor is ook een optie , dit kun je meten.
Kaleido, gisteren heeft hij een keer alleen stationair gelopen en na paar minuten liep hij weer goed, had injector reiniger in tank gedaan en toen ca 40 km op autoweg gereden zonder problemen. Bedankt voor de tip
Probleem is weer terug gekomen, in garage is gasklephuis gereinigd en nog steeds zelfde probleem. Komt soms niet op toeren, houdt in als je vol gas geeft en na 1a2 keer pompen rijdt hij weer goed
een andere twingo in dit forum had dezelfde klachten en die bleek een defecte lambda sonde te hebben.
Is jouw probleem al opgelost?
