Renault Megane: Ik hoor water klotsen na regen of poetsen.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
kan mij iemand vertellen, waar zich ergens water op hoopt bij regenval? Zodra ik met de auto weg rij en door een bocht ga, na het poetsen of gewoon regen, dan hoor ik behoorlijk wat water van links naar rechts lopen. Als ik nu gewoon een scherpe bocht maak en dan stop, zie ik ook een spoor van water daar waar ik gereden heb. Kan niet ontdekken waar dit vadaan komt. Wellicht een kleinigheidje, echter ik zie het niet.
Bodemplaat of zo misschien dat iemand het weet.
graag zie ik reacties tegemoet.
Met dank!
rivieren
415 km
Vermoedelijk zitten de afwateringsgaten onder de paravan dicht. Dit is de ruimte onder de voorruit, bereikbaar als de motorkap geopend wordt.
moderator 32.365 km Reageer
Zijn deze gaten makkelijk bereikbaar? Ik heb namelijk even geen idee waar ik moet kijken en wat paraven zijn.
rivieren Topicstarter 415 km Reageer
Het gedeelte tussen de motorkap en je voorruit.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Ik neem aan dan daar onder, want er bovenop staat dan echt geen water.
nee, dat water loopt je auto in als de afwateringsgaten in de paravan dicht zitten.
Zijn de gaten open, dan loopt het via je wielkasten naar beneden.
sjaak10918 9.760 km Reageer
kijk ook eens aan de onderkant van je deuren daar zit als het goed is een zwarte dop in trek deze dan open . ik had water in de deur met mn laguna
Beset sjaak en jan,
Waar komt het water dan terecht?
Ik zal eens op onderzoek uit gaan vrijdag, heb dan verlof.
Tevens zal ik nakijken of de megane ook een dop in de deuren heeft.
dank voor de reacties.
haal eens de modderkuipen los hier wil nog al eens 'modder' de naam van het onderdeel zegt het al ,achter ophopen waardoor het water niet ver genoeg naar beneden loopt maar hoger tot stilstand komt en naar binnen kan lopen
abc 20.710 km Reageer
Vandaag geprobeerd om de afdekking los te krijgen van het raam onder de motorkap, lukt me niet. Zijn van die eenmalige klikdopjes en bij wringen gaan deze kapot.
Als ik het omhoog hou dan zie ik dus inderdaad dat dit vol water staat. Iemand een optie hoe ik dit wel los krijg?
Waar zitten de afwateringsgaten zodat ik deze kan open maken, had gisteren water op de bijrijders vloer mat.
demonteer de ruitenwisserarmen en dan zou je da paravanplaat pas kunnen verwijderen
rechts en links zie je de afwateringpijpje die door lopen naar je wilekasten het is lastig het vuil eruit te halen die in blijft zitten
wacht er niet te lang mee die kan waterschade veroorzaken aan de zekeringkast die achter je accu zit
en je aanjager kan vol lopen
Abdul az. 390 km Reageer
Dank voor je reactie Abdul, toevallig vandaag bij renault geweest en die vertelde dat dit veel werk was. Afhankelijk van de vervuiling kon dit wel 1 a 2 uur duren. Duur grapje dus. Hij gaat vrijdag voor APK naar de garage en dan zouden ze het bekijken, anders doe ik het zelf op basis van jou beschrijving. Gewoon doorspoelen met water?
Nou dat is echt geen 1 a 2 uur werk hoor, in het half uurtje is het gedaan.
je ben de meeste tijd kwijt met je ruitenwisserarmen als die goed vast zit aan het asje,
maar op het moment dat je de paravaan (zwarte plastick kap) los heb kom je makkelijk in de hoeken, schoonmaken/verwijderen van de pijpjes en je ben klaar.
succes met je apk ;)
braintjuh 220 km Reageer
nou ja doorspoelen, blijft nog verstopt
de uiteinde van de afwateringpijpjes zijn voorien van vernauwing
deze vernauwing mag je wegknippen dan loopt de regenwater zonder tegenweerstand goed door
deze uiteinde zitten in de wielkasten tegen de schutboard
Hartelijk dank voor jullie reacties, gaat zeker lukken!!!
Als ik de auto nu op een brug zet? zie ik die pijpjes dan zitten als ik een drukdop los maak van de wielkasten?
Wellicht is dit nog een sneller manier of ben ik dan erg voorbarig?
Probleem is vandaag verholpen door dealer. Afwateringskanalen zaten inderdaad dicht. Gelijktijdig laten uitvoeren bij beurt en APK.
