Renault Megane: Inhouden tijdens optrekken
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Auto start, draait stationair goed, bij gas geven worden geen problemen ondervonden. Echter als ik er in ga rijden dan houd die boven de 30 in en gaat stotteren, wat kan het probleem zijn ?
nw bobines, nieuwe ontstekingskabels, nw bougies [ vorige rep ]
graag hulp :)
Dekkerl
850 km
slang MAP sensor gescheurd??
abc 20.710 km Reageer
Ik heb toevallig net dezelfde vraag gesteld.
Zelfde auto en zelfde bouwjaar.
Ik heb met dit probleem het volgende al vervangen.
Bougies plus kabels.
Bobine
Mapsensor incl. slangetje
Opgelost : NEE
Nog steeds hetzelfde probleem
Eddy
Gashuis schoon? Ik heb een Megane uit 2001 en had vorig jaar allerlei vage klachten, stotteren, inhouden, afslaan, moeilijk starten als dit gebeurde. Gashuis is schoongemaakt en ook de stappenmotor nagekeken, en toen was dit weg.
En kan het niet de brandstof toevoer zijn? Ik heb nu een nieuw probleem, dan valt het vermogen weg, heel af en toe, ik vermoed omdat de motor opeens te weinig brandstof krijgt. Ik ben hier nog mee bezig.
Heb de auto uiteindelijk maar naar de sloop gebracht.
Dekkerl Topicstarter 850 km Reageer
Dat is de beste oplossing voor een Renault... :-)
[quote=Raabje2]Dat is de beste oplossing voor een Renault... :-)[/quote]
Ervarings deskundige... ??
