Renault Megane: Raar geluid tijdens sturen met warme motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Ik heb sinds een aantal weken geleden tijdens het sturen een apart geluid opgemerkt.
Het klinkt alsof je met je band net langs een stoepje rijdt. (of dat je band ergens aanloopt)
Het geluid doet zich alleen voor als ik een tijdje gereden heb minimaal ca.45min (sneller bij warm weer)
Ik hoor het geluid zowel binnen in de auto als buiten de auto, het komt van linker band/ stuurkolom.
Ik heb mijn Megane een week geleden naar de garage gebracht voor apk/grote beurt en het vervangen van mijn homokineet koppeling (links)
Ik dacht eerst dat het iets te maken had met mijn versleten homokineet koppeling.
Maar aangezien deze nu vervangen is dit niet mogelijk.
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Alvast bedankt
Eduude
115 km
al 11 jaar lid
Taatslager van de veerpoot ? hoor je het alleen als je rijd of ook als je stuurt als je stil staat ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Je hoort het ook als je stil staat en dan stuurt.
Er komt ook een piep geluid van links voor, als ik bijv. uitstap.
Hoeft niet perse gerelateerd te zijn aan elkaar natuurlijk.
Eduude Topicstarter 115 km Reageer
Je hebt bij de garage niet even gevraagd of ze er naar kunnen kijken ?
Als je nu eens met 2 man kijkt en luistert de 1 draait aan het stuur en de ander luistert bij het wiel ?
Ik moet eerlijk zeggen dat het me ontschoten was op dat moment.
Ik had al een hele waslijst jammer genoeg.
Ik heb inderdaad al zitten luisteren, maar ik kon het niet helemaal plaatsen.
Kan het kloppen dat een taatslager alleen geluid maakt bij langere auto ritten ?
Is dit trouwens geen Apk controle punt.
