Renault Laguna: inhouden van de motor willekeurig
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V, automaat
uitlezen geeft niets aan, nieuwe bobine's geen resultaat. willekeurig houdt de auto in maar de kickdown werkt altijd. als het gas in gelijke stand wordt gehouden geeft hij soms reactie door weer gas te geven. bij een tijdje kickdown te rijden kan het overgaan. alle metingen waren goed. Dit gebeurd nu dagelijks en wordt steeds erger. als er bv nieuwe bobines zijn gemonteerd is het even goed waarnaar het weer terug komt. een electronisch probleem of meting van een sonde lijkt het probleem te veroorzaken. heeft iemand een suggestie?? staat nu bij Janssen in Nuenen, heeft er al twee weken gestaan. Wie kan me helpen met suggesties!!!! Tijdens metineg en testen wordt gas geheel uitgeschakeld zonder verschil.
Bij voorbaat dank voor een ieder die iets meer kan vertellen
gr, Joost
Joost
395 km
Probeer ook eens nieuwe bougies en haal ook de stekkers
los van de injectiesimulator van de LPI.
arjaan
105 km
Wie is er een Genie?? Sorry Arjaan, alle bougies zijn nieuw, bobine's zijn verwisseld en nieuw, systeem is losgekoppeld van de LPI om daar geen verwarring in te krijgen. daar zit 't 'm dus niet in. het is onafhankelijk van het benzine of LPG systeem want bij beide heeft ie hetzelfde probleem. verder geen info na uitlezen. alle grafieken okee, Het moet werkelijk een genie zijn als je dit kunt vinden , wie voelt zich geroepen?
Het lijkt wel of de input richting computers wordt gestoord, wordt vervolgt, ..................
JoostTopicstarter
395 km
ik ben aan het meedenken ,maar zou het in de automaat kunnen zitten ,als deze niet goed schakeld lijkt het ook op inhouden.?
abc
20.710 km
heb ooit eens meegemaakt bij een scenic met een DP0 bak (zelfde als jouw laguna) dat wanneer deze in de 4e versnelling kwam, de auto raar begon te trillen. Leek ook erg op ontstekingsmissers, maar zat hem echt in de automaat.
kawaZ750
2.340 km
De automaat doet het prachtig , daar is echt niets mis mee. Het inhouden is geen miliseconden werk maar gewoon 10-20 seconden en dan trap ik hem maar in zijn kickdown want dan rijdt ie altijd. ondertussen is de pedaal meter ook gewisseld, en met kabelboom buiten langs getest , helaas geen verschil. Heel soms als ie het weer heeft dan rijd ik 10 km in kick down en dan is ie hersteld?? tja hij gaat zijn eigen leven leiden. altijd als de motor warm is overigens en soms loopt ie na stuk schokerig gereden te hebben ook slecht stationair. lijkt op een weigerende smoorklep maar die is getest , geen code niets??
JoostTopicstarter
395 km
