met optrekken komt melding inspuiting defect.
uitgelezen met univereel krijg ik code p0089 brandstofdruk te laag en met de renault diagnose (clip) komt de code DF053 def1 brandstof drukregelaar druk te laag naar voren. brandstoffiter is al vervangen geen effect
wat ook op viel dat de inlaat temperatuur op -50gr waarde vast stond gaan deze sensoren wel eens stuk?
iemand deze problemen eerder mee gemaakt??
die temp moet je niet op letten is bij alle types zo als er geen sensor op zit,software foutje
