Renault MEGANE SCENIC: Remlichten blijven branden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: F4R 17, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
Hallo, ik heb het probleem dat mijn remlichten blijven branden.
Het begon met een melding 'Electronisch defect' en toen het ik de remschakelaar vervangen met een goedkope waardoor het tijdelijk weg was daarna weer de melding toen weer de remschakelaar vervangen dit keer van de dealer zonder resultaat want nu gaan ze branden zodra ik dimlicht aan is.
Zonder dimlicht werken de lichten gewoon door te remmen.
Wie kan mij verder helpen?
Ricods
60 km
al 9 jaar lid
Heb je een trekhaak onder de auto zitten , dan zou daar in het stopcontact een verrot draadje maarzo dit kunnen veroorzaken.
kaleido 1 158.885 km Reageer
Heb een trekhaak maar dat ziet er goed uit heb ook onder de bestuurders stoel gekeken en gevoelt voor vocht
Ricods Topicstarter 60 km Reageer
Misschien verkeerde lamp gemonteerd?
schakelaar goed afgesteld??
abc 20.710 km Reageer
Dit kan je ook krijgen bij een slechte massaverbinding in de achterlichtunit.
- Als je recent het lampje van het remlicht hebt vervangen, zit dat er nu niet goed in.
- Als de contactdoos van de trekhaak helemaal schoon en vochtvrij is (ook aan de binnenzijde), is hem dat ook niet
- en blijft een slechte massaverbinding over. In dat geval moet je de stekker waarmee de achterlichtunit vast zit aan de bedrading, eens goed bekijken en evt. met een naald de contactdruk herstellen. In nood kan je een nieuwe massaverbinding leggen, maar dan moet je dat wel zelf kunnen uitvoeren.
Je kunt vooraf proberen of dit de oorzaak is door de buitenzijde van de lamp even met een draad door te verbinden met het blanke staal van de trekhaak: als dan met ingeschakeld dimlicht de remlichten uit gaan, weet je meteen de oorzaak: ontbrekende of slechte massa op de buitenzijde van de lampen.
Heb je het probleem nog kunnen oplossen, Ricods..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja ik was een beetje dom geweest had het verkeerde lampje er in gedaan
Bedankt voor de feedback.
