Renault MEGANE SCENIC: Waar kan ik de handrem terug stellen?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
Bij een Renault Scenic type 1 van bouwjaar 2000 moet ik de handrem terug stellen wegens her vernieuwen van de remblokken achter.
De handrem zit namelijk geïntegreerd in de remklauw. Maar hoe duw ik de cylinder terug? Krijg het niet voor elkaar. Moet ik dan eerst de remkabel helemaal loshalen zodat de handrem pal, die aan de remklauw zit, helemaal terug klapt? Ik heb GEEN automatische handrem.
krijg het niet voor elkaar.
Fordfreak1959
1.110 km
al 13 jaar lid
Was het niet duwen en rechtsom draaien toch?
Remzuiger linksom draaien met geschikt daarvoor bestemd gereedschap.
Voorkom dat je de remzuiger of stofhoes beschadigd.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dat is toch alleen als je een automatische handrem hebt? Die heb ik niet.
Fordfreak1959 Topicstarter 1.110 km Reageer
OK Linklsom. Wist niet zeker welke richting.Ook handmatig bediende rem heeft het.
Oke, Bedankt voor jullie reactie, ik ga het vanavond proberen, (als het droog blijft).
En als ik er nieuwe blokken ingezet heb, waar en hoe moet ik de handremkabel terug stellen?
remklauwzuiger rechtsom draaien en tegelijk duwen makkelijkst voordat je de blokken vervangt.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Ben er nog niet aan toegekomen door het slechte weer, probeer het als het wat droger weer wordt. Alvast bedankt voor jullie reacties.
Maar ik heb wel de remkabel losgehaald op de klauw, nu zit ik met de handrem, die terug gesteld moet worden, of hoeft dat niet? Waar moet ik zijn, onder de auto of achter onder de middenconsole?
Onder een foto van het type waar het over gaat.
Je hoeft in principe de kabel niet terug te stellen .
Je hebt remschijven achter als ik het zo lees , deze hebben een zelfstellend mechanisme in de remklauw zitten.
Zuiger rechtsom en al indrukkend terug stellen , is een speciaal stukje gereedschap voor.
Het kan ook met een waterpomptang en een lijmtang , maar dan grote kans op beschadiging van bv. de stofhoes.
Probeer de zuiger niet met geweld terug te drukken zonder te draaien kost je een remklauw.
Ik heb een poelietrekker gevonden, die kan ik mooi gebruiken om de zuiger terug te stellen, aan de uiteinde doe ik dop 15 of 16, die ik tegen de zuiger zet. Al drukkend, draai ik rechtsom met een waterpomptang, die ik op de dop zet.
Ik ga het morgen doen, bedankt voor je reactie, ik ben er erg mee geholpen. Ik hou jullie op de hoogte.
Dop moet de zuiger wel meenemen bij het draaien natuurlijk .
Het is opgelost, het is gelukt, was wel even bezig.Heb het met een poelietrekker gedaan met op de punt een moertje om te voorkomen dat de punt van de poelietrekker de cylinder beschadigd.
De cylinder ging vrijwel snel naar binnen, om om de beurt de cylinder naar rechts te draaien en te duwen.
Op een gegeven moment draait de cylinder gewoon vanzelf mee.
Ben heel blij met dit forum, daarom wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie reacties, speciale dank voor kaleido 1 voor de goede uitleg en het geduld. Was heel nuttig !!
Wat mij betreft mag deze topic gesloten worden.
Mooi dat het gelukt is bedankt voor de feedback.
