Renault MEGANE BERLINE: motor loopt moeizaam en stottert
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K7M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Beste mensen,
Heb hier het volgende probleem.
De Megane lijkt een lekke koppakking te hebben. Witte rook achter en lijkt alsof er water bij de olie is.
De auto kan je starten maar deze loopt moeizaam en erg stotterend. Daarbij is het geluid van de motor erg zwaar, alsof het een diesel is. De motor hamert niet bij stationair draaien, maar wel een zwaar geluid, dieselachtig zeg maar.
Mijn vraag is, zou de motor niet normaal draaien als alleen de koppakking defect is?
Ik dacht om de koppakking te vervangen echter twijfel ik omtrent het geluid zoals deze nu maakt en het slecht en moeizaam stationair lopen. Zou er meer aan de hand kunnen zijn?
reacties zijn van harte welkom
svaleras
6.900 km
al 23 jaar lid
Als er genoeg koelvloeistof in de cilinder komt , zal de motor er niet fijn van gaan lopen.
Maar geluiden en bepaalde simtomen zijn zo achter een pc slecht te beoordelen zonder geluidsopname bv.
Laat anders eens een monteur luisteren /kijken.
Tja, water bij je olie. Dat smeert niet zo lekker.
Maar inderdaad, dat is een zaak voor een ervaren monteur om te kijken wat de staat van het blok waarschijnlijk zal zijn.
Update.
Heb vandaag met een compressiemeter de status gemeten. Cilinder 1 en 2 zitten slechts rond de 4 bar. Cilinders 3 en 4 rond 12 bar. Probleem met de koppakking lijkt dus hier ergens te moeten zitten. Er is ook helemaal geen verandering bij het stationair verwijderen van de bougiekabels van 1 en 2. Bij 3 en 4 wel.
svaleras Topicstarter 6.900 km Reageer
Lijkt me economisch totalos , je kunt de kop er nog af halen en kijken hoeveel schade de koelvloeistof aangericht heeft .
Veel water boven de zuiger , geeft lager schade.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Uiteindelijk naar de sloperij
reeds opgelost, zie laatste post
