Renault Twingo: Jankend/zoemend geluid twingo bij koude start?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: D7F
Hallo allemaal,
Allereerst de beste wensen voor 2008...
Met mijn Twingo uit 1997 met 165.000km heb ik het volgende probleem: bij koude start nu met dit weer maakt ie een soort jankend/hoog zoemend geluid dat hoger en luider wordt met het klimmen in toeren. Wellicht de V snaar of iets ergers? het klinkt van binnen niet als het bekende geluid van een Vsnaar die slipt zoals je wel s hoort op straat... Na een kilometer of 2 is het weg. Ook bij warme start is het er niet. Enkel na een nacht of meerdere uren koud geparkeerd gestaan te hebben.
Een maand of 9 geleden zijn de distributie en multiriem vervangen.
Is het iets ernstigs of niet? De auto wordt over 3 maand ingeruild op een nieuwe Twingo II zodra die binnen is, maar hoop dat ik tot die tijd nog gewoon kan rijden met deze...
Alvast bedankt,
Groetjes,
Bart
Bart Muytjens
260 km
Door het koude weer word rubber harder en zal dus ook sneller slippen, als je dan gaat rijden en stroom gaat vragen door bijv, licht, achterruitverwarming misschien radio ensz. Vraagt de accu meer vermogen van de dynamo. De dynamo zal daardoor iets meer vermogen van de auto vragen waardoor de dynamo (zwaarder) gaat draaien.
Dus ik denk toch dat je je snaar moet spannen, of vervangen.
Ik hoop dat dit het probleem is
mvrgr. Jacob
jaco1 155 km Reageer
Controleer of dat de v snaar niet te los staat.
ksie 5.845 km Reageer
