Renault Scénic 2004: Kaartlezer probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M T7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 83
Kan niet starten, display geeft aan kaartlezer defect
I.Ravesteijn
al 5 jaar lid
Kaartlezer repareren...
Hier een soortgelijk geval: https://youtu.be/bih2O-tF1vQ
Hans4040 123.030 km Reageer
kaartlezer gaan nooit stuk altijd is het de kaart zelf kan evt deze uitlezen of die data afgeven zoniet kan ik direct nieuwe kaart maken zonder levertijd
willyvan 4.815 km Reageer
In de kaartlezers van kaartmodel Vel Satis en Espace zit een kunststof armpje dat een microswitch bedient. Dat kunststof armpje wil nog wel eens breken door "plasticmoeheid". Dat is zelf gemakkelijk te repareren als je de kaartlezer demonteert en open maakt. Als dit het euvel is, detecteert de kaartlezer niet dat de kaart is ingevoerd, met als verschijnselen o.a. dat de binnenverlichting niet uitgaat en de auto niet startklaar is. Ik weet niet of de kaartlezer bij de Scénic hier ook aan kan lijden .....
megane 2 heeft ander systeem zit geen hefboompjes in
Ok, weer wat geleerd.
Kaartlezer bij megane of scenic gaat bijna nooit defect .
De kaart is in heel veel gevallen de oorzaak !
Mindere kostprijs/stuk indien je 2 kaarten besteld .
Dienen wel ingelezen te worden bij een renault dealer .
vercammen 360 km Reageer
kan ik ook gewoon inlezen hoef niet bij de dealer kan alle renault sleutel inlezen
