Renault Scenic: Kachel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Sinds kort doet de kachel het niet meer hij blaast niet meer ik hoor dat hij wel aan gaat maar blaast niet meer wat kan ik het beste doen?
bsijbers
420 km
al 15 jaar lid
Wat bedoel je met , ik hoor hem wel aan gaan , motor hoor je draaien ?
Motor draait hij blaast alleen niet. op alle standen niet. Jehhort dat de verwarming aan springt maar hij blaast niet
bsijbers Topicstarter 420 km Reageer
kan het de weerstand zijn?
dan zou de waaier los liggen van de as. Dus motor loopt wel, maar neemt de waaier niet mee. Demonteren en vervangen is dan de enige optie.
Maar wel zeker weten dat de as draait he!
Logt het dan niet aan de weerstand en waar zit dit motortje?
Je hoort namelijk wel wat draaien
weerstand stuk, dan hoor je niets draaien. Of alleen hoogste stand en dan moet hij ook blazen
Ik heb net nog geprobeerd en op de hoogste stand blaast hij een beetje en op de laagste standen helemaal niet
Als je de standen knop gebruikt , dus bv op de voeten zetten , verandert er dan wel wat ?
Als de weerstand defect is , draaid hij alleen op maximaal.
Het is een beetje lastig te controleren of hij daadwerkelijk draaid , daarvoor moet je het interieurfilter verwijderen , via de motorruimte onder de paravan.
dan kun je door dat gat de ventilator zien/voelen.
Dashbord moet erg ver los om deze te vervangen.
is opgelost
