Renault Scenic: Automatische vergrendeling ? Rx4
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Goedendag , sinds kort in het bezit van rx4 . Heb 2 kleine dingen , hoop dat ik hier een beetje hulp kan krijgen , want ik snap er niks meer van.
De auto heeft automatische vergrendeling als je het knopje 5 sec. Vast houd , maar dit werkt niet .
Volgend probleem is als je de deuren met de afstandsbediening ontgrendeld zou het binnenverlichting nog 10 sec. Aan moeten blijven , maar dit doet hij maar 2 sec.
Ik weet ook wel dit zijn wat kleine luxe problemen , maar zo ben ik , wat er op zit , moet werken
raymond.boon
170 km
al 14 jaar lid
Welk knopje bedoel je , op de afstandsbediening of in de auto ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
Het vergrendel en ontgrendel knopje in de auto , zou als je die 5 sec. Ingedrukt houd een signaal moeten geven , en zou dan automatisch moeten werken
raymond.boon Topicstarter 170 km Reageer
Als je gaat rijden met de auto , gaan de deuren dan automatisch op slot , als je harder rijd als 5km/h ?
Nee , dat doet hij niet
Als je de knop 'sluiten' lang indrukt, geeft hij dan wel een piepje? Reageert de binnenverlichting op alle deuren?
De binnenverlichting reageerde op alle deuren, maar een piepje dat hoor je niet
@ raymond:
Ik denk dat je het verkeerd hebt begrepen:
- met de ver/ontgrendelknop in de auto kan je de deuren allemaal tegelijk ver/ontgrendelen door er gewoon kort op te drukken.
- als je de knop langer vast houdt, schakel je de automatische vergrendelfunctie in/uit. Bij het veranderen van deze functie geven sommige modellen een piep, andere niet. Deze functie vergrendelt alle deuren automatisch zodra je boven een bepaalde snelheid komt.
- automatisch vergrendelde deuren gaan van het slot af zodra je zelf een deur open doet.
- de binnenverlichting geeft normaal gesproken nooit een piep, niet bij aangaan niet bij uitgaan.
- als je de auto met de afstandsbediening opent, hoort de binnenverlichting een tijdje te gaan branden, een seconde of 10 of totdat je het contact aanzet.
Ja, dat weet ik , maar dat met de binnenverlichting , juist dat bedoel ik , dan brandt hij geen 10 sec. Maar 2 sec.
De automatische vergrendeling die piept niet , maar automatisch , dat doet hij dus ook niet ,
Dus ergens klopt er iets niet , maar wat ?
