Beste,
twee problemen
1ste, het laatste grote onderhoud (zo'n maand geleden) dat ik liet uitvoeren bij een erkend dealer van renault is de poulie en de aandrijfriem van de airco, alternator enz vervangen.
nu is het vochtiger weer, en heb ik plots, vooral langs de bestuurderskant een condensprobleem. Het water loopt met druppels tijdens het rijden van de ruit langs binnen zijde, ook blijft er zo'n ban van 10 cm waas hangen tegen de voorruit, voordien was dit op 5 minuten weg.
wat ik al getest heb is dat de ventilator wel draait, en de airco ook koelt, de verwarming doet het ook, alleen wat ik nu merk is dat als ik alles in hand neem, dan ventilator naar hoogste stand stuur ik de indruk krijg dat deze een brommend geluid vertoond,precies een uit balans draaien of een luchtklep die niet volledig openstaat en trilt door de massa lucht die er passeert. Wanneer ik rijd dan lijkt het als je door een plas rijd je dit geluid plots ook binnen beter hoort dan anders. Precies of er staat een klep open die buiten lucht naar binnen zuigt. Het is misschien raar maar dat ondervind ik. Nu mijn vraag is wat zou het kunnen zijn, en wat kan ik zelf doen. Want dit vorige onderhoud heeft me al aardig wat geld gekost, en ik weet niet met zekerheid of het er ook maar iets mee te maken heeft, hoe werkt het automatisch systeem, zitten er kleppen op , ja, maar hoeveel, waar en bestaan er aeroflow schema's van of zoiets, kan je dit vlot vinden testen of uitzoeken enz..
2de probleem is, kan ik ergens uitmeten of het drukknop kontakt in de deurklink het nog doet zonder dit te moeten uitbouwen? Ik heb er namelijk een dat niet meer werkt. Kan ik dit vervangen door een standaard iets uit de elektronica zaak? Iemand enige ervaring ermee? Of schema, documentatie, links alles is welkom.
Alvast bedankt.
nameten, ben al gestopt bij de garage, deze zeiden al direct, den "tableau" moet eruit en de kost zou om en bij de 700 euro komen....
Wie kan me helpen liefst met foto's of schema's technische ben ik zeker genoeg, maar enige tips van mensen met ervaring, ik ben blij deze te mogen ontvangen.
groeten alvast.
