Aircosysteem staat goed op druk maar pomp slaat niet aan.
Stekker kachelmotor spanning 12.6 volt maar motor werkt niet.
Kachelmotor rechtstreeks verbonden met een accu 12.8 volt motor werkt wel.
Geen idee , je zult moeten gaan meten want het systeem is massa geschakeld , misschien door de dealer goed laten uitlezen , want Renaults staan er niet om bekend dat ze met alle universele uitleesapparatuur op de juiste wijze communiceren.
Geen zekering defect , hoge/lagedruk presstostaat in orde , bedrading/stekker heel ?
Foutcodes? Wat heb je zelf gemeten?
