Renault Laguna: sloten probleem
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 2.0 16v 140, Motorinhoud (cc): 1998
Bediening van de achterklep hapert. De ene keer gaat deze wel open, andere keer niet.
Bediening van de deur linksvoor hapert. De ene keer gaat deze wel open middels het pasje, andere keer niet.
Doekie40
1.645 km
al 9 jaar lid
Zijn de sloten trouwens eventueel omwisselbaar met een 'sloper'?
Doekie40 Topicstarter 1.645 km Reageer
Controleer eens op draadbreuk in de rubberen doorvoeren tussen deur/klep en auto , heb je een telefoon in de buurt als je de kaart gebruikt ?
Zit niet in de sloten maar in het deel met de vanghaak , daar zitten electromotortjes in die wel eens defect gaan , sloop onderdeel met het zelfde nummer dan uitwisselbaar.
links deur slot stuk
achterklep loopt soms water in schakelaar om open te maken water komt vak via boven ritenwismotor
willyvan 4.815 km Reageer
Deurslot vervangen, opgelost.
Achterslot open gemaakt, gereinigd, ingevet, opgelost.
