Renault Clio: kachel ventilator geen spanning
Bouwjaar: 1999
hallo, ik heb hier een renault clio staan van bj 1999 waarvan de kachel ventilator geen spanning heeft.
Alle zekeringen gecontroleerd.
Ook meet ik geen spanning op de standen knop van de ventilatie.
Als ik spanning op de kachelweerstand geef dan werkt het wel ook als ik spanning op de knop zet werkt de kachelmotor.
Wordt dit door een relais geschakeld ?
vanwijk
115 km
al 14 jaar lid
Wat voor motor (code) en met of zonder airco, handbediend of automatisch?
In verband met het schema graag alle autogegevens opgeven...
Hans4040 123.030 km Reageer
Renault • Clio II (BB/CB/SB) Hatchback • 1.4 (55kW) E7J-634;E7J-780;K7J-700 09-1998⇒05-2005
geen airco
vanwijk Topicstarter 115 km Reageer
Ventilator loopt inderdaad via een relais, dat bevind zich in de control module.
Ik heb je een schema gestuurd via de mail.
ok bedankt
heb je ook een schema van de control module waar welke relais zit
In de module zit maar 1 relais, die van de fan.
De module zelf zou in de middenconsole moeten zitten.
als ik het schema goed lees dan zit het relais in de kachel weerstand maar daar lopen geen rode draden 12v.
het gaat om relais k28
Lv binnen zit de zekerings kast met aan de onderzijde diverse relias zou daar eens lijken
Ramjod 6.935 km Reageer
