Renault Scenic: kachel ventilator werkt niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16V
Hallo
Kan iemand onderstaande vragen beantwoorden het betreft Renault scenic phase 2 bouwjaar 2000:
1] Kachelventilator werkt niet meer. Nu heb ik gelezen dat dit aan de kachelweerstand kan liggen. Is dit correct? Ventilator werkt namelijk helemaal niet meer.
2] om bij de weerstand te komen moet dan bovenkant dashboard deel worden losgehaald?
is dit kwestie van twee schroeven onder speakers loshalen en dan paneel eraf klikken of zit deze op meerdere plekken vastgeschroefd?
3] Scenic is van 2000 phase 2. Is de kachel hetzelfde als die van de Scenic Phase 1?
4] weet iemand waar de paravan zit? ivm schoonhouden inlaat kachel.
groeten
Willie
willie p
115 km
al 17 jaar lid
4) de parafaan is een rooster wat normaal gesproken buiten voor je voorruit zit. Wat wordt bedoeld is dat je kachel ventilator lucht aanzuigt van buiten, via roostertjes die onder je motorkap zitten of direct voor de voorruit bij de ruitenwisser. Bij de onderste hoeken van de voorruit zitten op die plaats roostertjes, waar zich vaak bladeren en andere rotzooi ophopen. Daardoor kan e.e.a. verstopt komen te zitten, waardoor daar na een bui een plens water kan komen staan wat dan via de lucht-aanzuiging de auto (lees: je kachel ventilator) in loopt.
Soms kom je er moeilijk bij, soms is het een werkje van een minuut.
1> Ja, maar het kan ook aan een slechte massaverbinding liggen. Meten of er stroom op de stekker van de ventilator komt.
2> Ja, helemaal goed.
3> Geen idee, ik moet nog even kijken of dit hetzelfde is. Van de onderkant zag het er hetzelfde uit. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld het interieurfilter ietsje anders is.
1. In die geval zal de ventilator zelf overleden zijn. Oorzaak is meestal water dat onder in motor blijft staan en daardoor de motor vast gaat zitten. Bij een defecte weerstand draait de motor altijd nog op de hoogste stand.
Petje57 16.825 km Reageer
hallo
bovenkant dashboard deel heb ik los (door twee schroeven bij speakers los te halen) maar hoe krijg ik kachelpijp boven kachel los. aan middenzijde kan ik hem los trekken maar aan de bijrijderszijde krijg ik hem niet los. Moet ik dan eerst iets anders loshalen?
Als ik ventilator in hoogste stand zet dan hoor ik wel een "relay" of zoiets klikken.
willie p Topicstarter 115 km Reageer
Kan wel aan de weerstanden liggen als hij op de hoogste stand het ook niet doet ben ik van de week achtergekomen. Althans de stekker ervan.
Uiteindelijk bleek de kachelweertand en de kachelventilator stuk te zijn. Ik moet ook zeggen dat voorheen de airco op stand 1 en 3 niet werkte. Nu werkt deze weer op alle standen. bedankt voor de hulp.
