Renault Scenic: Renault Scenic 2001 loopt wel stationair, bij gas geven valt hij
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16V RXE
Mijn Renault Scenic uit 2001, kon ik vandaag na mijn werk opeens niet meteen starten, toen ik hem eenmaal gestart kreeg, liep hij wel gewoon stationair, maar bij gas geven kreeg ik zwarte rook en sloeg de motor af. Daarna nog eens geprobeerd maar de auto bleef hetzelfde doen.
Ik heb de auto op mijn werk laten staan...
Iemand een idee wat het probleem is / kan zijn?
Robbies
al 13 jaar lid
Teveel benzine , vermoed een sensor defect.
Watertemperatuur of lucht.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Heeft deze nog een losse MAP-sensor? Zo ja, slangetje controleren op lekkage.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Scenic met dezelfde motor, maar eentje uit 2000
Heeft poster van dit bericht al een oplossing, mogelijk zou hij deze willen plaatsen.
Waar zit overigens de MAP-sensor en dat slangetje ?
Mijn auto loopt verder wel netjes op LPG en inderdaad na controle van de bougies, deze waren zeiknat en zwart van teveel benzine.
Mogelijk kan iemand anders reageren als poster van eerste vraag niet reageerd.
b.v.d. Pakreel
De BDP sensor vervangen voor een ander, probleem blijft. Het is wel opvallend dat als de motor niet wil starten deze dat wel gemakkelijker doet als je met perslucht eerst de BDP-sensor behandeld hebt. Dit is het geval bij beide BDP-sensors.
Map sensor zit bij deze motor direct op het inlaatspruitstuk.
Waardes van de verschillende sensoren laten uitlezen.
