Renault Grand Scenic: airco vulmiddel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
Hallo, mijn zoon is met de Grand Scenic naar Aircoservice geweest om zijn airco te laten vullen en er gelijk een lekstop middel in te laten doen, wat blijkt nu, ze konden het anti lek er niet in doen omdat een Scenic alleen een hogedruk vulnippel heeft en geen lagedruk nippel, wat moet ik nu doen?? Nu zeggen jullie natuurlijk naar de dealer ermee voor een reparatie, maar ja.....
zafira2.2dti
2.490 km
al 17 jaar lid
Geen lekstopmiddel laten vullen! Grotere bagger als dat is er niet voor aircosystemen.
Om lekken te zoeken zijn er wel andere, schonere manieren en behalve dat ( misschien) het lekt wordt gedicht, dicht het ook andere zaken zoals een filter. Het is maar wat je "service" nemt.
Petje57 16.825 km Reageer
Klopt, is ook de grootste rotzooi wat bestaat en kan niet zo maar gebruikt worden zonder andere maatregelen te hebben genomen.
Wees maar blij dat het niet gelukt is, want het bedrijf moet op voorhand adviseren wat het risico is bij dit soort lap middelen.
TheoStek 9.190 km Reageer
Is dit echt zo?? Waarom is dit slecht dan, er word volop mee geadverteerd, en echt slechte dingen heb ik er eigenlijk niet over gelezen?? Sorry voor mijn onwetendheid, maar ik heb nog nooit iets met een airco van doen gehad, dus zodoende. Wel bedankt voor de tegenberichten in ieder geval. En even voor Theo, jij (U) gebruikt dit middel nooit bij jouw bedrijf??
zafira2.2dti Topicstarter 2.490 km Reageer
Uiteraard wordt er mee geadverteerd. Het helpt er altijd één: de verkoper.
Die troep komt bij geen enkel zichzelf respecterend aircobedrijf binnen de deuren, laat staan dat het wordt gebruikt.
Gewoon op een deugdelijke manier het lek of de lekkages opsporen en repareren cq. vervangen.
Als die rommel in de vulmachine komt, kan die ook bij het oud ijzer.
[quote=zafira2.2dti]Is dit echt zo?? Waarom is dit slecht dan, er word volop mee geadverteerd, en echt slechte dingen heb ik er eigenlijk niet over gelezen??[/quote]
De slechtste eigenschap van dit middel is voornamelijk dat Aircobedrijven vrezen voor hun apparatuur.
Dat is de reden waarom dit middel als rommel wordt bestempeld.
Gr. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Oke oke, het is me duidelijk mensen, NIET gebruiken dus!! Bedankt allemaal.
Harm, dit spul werkt niet altijd, en als het wordt gebruikt zal de filter/droger vervangen moeten worden.
Het goedje reageert namelijk op vocht en zal een prop maken bij het lek, teveel vocht zal het verder werken in het systeem en voor verstopping zorgen.
Eenmaal toegediend blijft het erin zitten, bij een volgend lek/reparatie heb je dus een probleem.
Tevens er aan denken dat bij dit soort produkt, het volume verhoogt van het systeem, dus wordt ook de druk hoger.
Olie is in het systeem aanwezig met een bepaald aan ml, iedere toevoeging van produkten veranderd de viscositeit van de olie.
Nogmaals, het is me volledig duidelijk, NIET gebruiken.
