Renault Scenic: kachel word niet warm
Brandstof: Benzine, Motorcode: 16.00
hallo mijn probleem is mijn kachel word niet warm
vervangen:
thermostaat
kachelradiateur
waterpomp
koppaking
kachel kleppen gaat goed open en ook weer dicht
goed ontlucht
ook onder vacuum er ingezogen zodat er geen lucht meer in systeem kan zitten
ook weer oudere thermostaat met een gaatje er ingeboort weer geprobeert
ook de voorkant in de lucht gezet
ben ten einde raad
wie o wie kan mij aan een oplossing helpen
klaas- spijkerman
70 km
al 12 jaar lid
heb je wel circulatie door je kachelradiateur en slangen, worden deze wel warm/heet?
mvg. Reinder
de bovenste wel maar de onderste blijft koud
klaas- spijkerman Topicstarter 70 km Reageer
Dan kan je kachelradiateur waarschijnlijk verstopt zitten, of de regelkraan (warm/koud) werkt niet meer.
Haal beide slangen eens los een spuit in tegengestelde richting met de tuinslang de radiateur eens door , het moet er vlot doorheen stromen.
Kachelradiateur vervangen lees ik , gebruikte geplaatst ?
nee heb alles nieuw vervangen
heb alle leidingen van he t water ook al doorspoelt
Slangen zitten goed ?
Ja Kunnen Niet Anders Een Is Dik De Ander Dunne Leidingen
Als je gaat rijden wordt hij ook niet warm ?
nee dat ook al geprobeert heb echt alles gedaan
voral de voor de hand liggende oplossingen
dus zal wel iets anders zijn
ik heb vorig jaar wel is waar met een ander merk auto een verstopping gehad precies waar kachelkraan zit. Dus bij stilstaan wel verwarming, maar bij rijden niet. Toen ik dat stukje rubber eruit gehaald had was het over. Daarmee wil ik zeggen, zoek iets verder dan kachelradiateur alleen. Volgens verhaal is de doorstroming onvoldoende. Mogelijk staat de kraan niet volledig geopend.
