Renault Scenic: Vinnummer uitlezen via diagnose
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Deze Renault Scenic is uit 2005.
Nu kan je met je diagnose kastje via de EOBD het Vinnummer uitlezen als het goed is.
Het diagnose kastje werkt goed en komt via het keuzemenu op Vin uitlezen.
Dit doet het maar geeft geen Vinnummer weer.
De weergave is Vin: daarna staat er niets.
Is dat bij deze Renaults normaal of is er dan iets in de ECU defect of is dat in het verleden verwijderd.
Graag jullie reactie.
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Interpreteert de tester het antwoord verkeerd of stuurt de auto geen vin-nummer? Dat is de vraag.
Heb je deze tester al eens op een andere auto geprobeerd en daar wel een vin-nummer gekregen?
En was dat hetzelfde protocol als deze Renault gebruikt?
Vin-nummer weergave is volgens mij nog steeds niet verplicht. Er zijn wel meer auto's (ook andere merken) waar de tester wel het vin-nummer kan opvragen maar waar in het antwoord niks zinnigs staat.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je reactie oldford.
De auto stuurt geen vinnummer ik heb dit nog niet op een andere Renault geprobeerd welke die mogelijkheid heeft.
Zal mijn ervaringen melden als ik die opgedaan heb.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
Renault geeft bij uitlezen gewoon het vinnummer, maar renault heeft heel ingewikkelde structuur waardoor uitlees apparatuur er weleens moeite mee heeft, en verkeerde of geen info kan weergeven.
