Renault Scenic: Kachel wordt niet warm, Dti.
Bouwjaar: 2000
Goeiemorgen,
Wij hebben hier een Scenic van 2000 met een F9Q-motor, 72kW Dti.
Normaal was de kachel na 10 km rijden warm. Van het ene op het andere moment bleef de kachel koud.
Thermostaat + kachelradiateur getest, zijn goed.
De gloeispiralen in het koelsysteem worden niet aangestuurd, het relais krijgt geen massa-aansturing.
Suggesties???????????????
Alvast bedankt, Traction.
durk
2.395 km
al 23 jaar lid
Worden de slangen ook warm? Hoe is het met het interieurfilter? Als dat dicht zit, komt er ook nauwelijks (warme) lucht binnen.
RoelV 11.890 km Reageer
Hallo, Roel.
Slangen worden niet echt warm.
Maar wanneer ik de gloeispiralen spanning geef en de motor 5 min. laat draaien wordt de kachel wel warm.
Gr. traction.
durk Topicstarter 2.395 km Reageer
heb je wel circulatie in het koelsysteem? denk aan niet werkende waterpomp of afgebroken vin van waterpomp.
sjaak10918 9.760 km Reageer
die gloei spiralen in je koel systeem werken volgens mij pas onder de 5 graden maar dat zou ik op moeten zoeken
abc 20.710 km Reageer
Storingscodes uitgelezen, geen storing. Systeem parallel uitgelezen, geen storing. Thermostaat nogmaals getest = goed.
Doorstroming kachelradiateur gemeten = goed.
Interieurfilter verwijderd, maakt geen verschil.
Klant een bontjas verkopen............
soory, verhaal neit goed gelezen, komt er toch op neer dat de gloeispiralen in het koelsysteem niet werken ? Volgens traction werken de gloeispiralen wel als je er direct spanning op zet. Dus volgens mij mis je de spanning op de gloeispiralen bij normaal gemonteerde toestand. Ben geen automonteur, maar volgens mij kun je 2 kanten op: 1 kabelbreuk oid zodat er geen spanning op de gloeispiralen komt
2 Je mist ergens een stuursignaal om de spanning op de gloeirelais in te schakelen. (bv kapotte temp sensor) Succes.
De gloeistiften worden door de ECU gestuurd en de sturing is afhankelijk van motortoerental en opbrengst van de dynamo. Zoek hier eens in.
Groeten,
Paul
