Renault Scenic: scenic 1.9 dci
Bouwjaar: 2001
heb een scenic binnen gekregen via andere garage .
daar is de turbo+intercooler+voorste kat vervangen .
ik weet alleen de reden nog niet.
motor loopt stationair goed maar komt niet op toeren .
geen storingen in de computer.
had het idee dat die zijn druk niet kwijt kan dus had de tweede kat losgemaakt en die zit inderdaad dicht maar zonder kwam ie nog niet op toeren.
heb de eerste kat van de turbo losgehaald en laten lopen zonder resultaat
luchtfilter eruit gehaald en voelt hier ook niet echt veel zuigen moet volgens mij meer zijn.
alle slangen enz gecontroleerd op verstopping.
iemand nog suggesties.
ps zitten veel grote (roetvlokken) in de tweede kat aan de ingang en veel kool aanslag in de slang van lf naar turbo.
egr klep er nog niet uit gehad want het is laat zat morgen weer verder zag er trouwens ook nog vrij nieuw uit.
morgen vroeg weer met frisse tegenzin ertegen aan
abc
20.710 km
Haha, frisse tegenzin. Komt me bekend voor...
Denk ook EGR. Zitten de klepjes er nog op kijk dan ff naar het lucthverbruik. Moet ongeveer 50 kg/uur zijn bij stat. lopende motor en afgekoppelde egr.
Denk niet dat ik je iets nieuws vertel.
ga zo aan de gang en ga dan kijken in ieder geval bedankt
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
het was inderdaad de egr klep had hem er vanmorgen als eerste werk uitgeschroefd en de klep was er af gebroken.
garage had de spullen vervangen ivm deze klacht maar kwam er niet meer uit .
ps de tegenzin was snel voorbij toen ik de klep eruit had en de oorzaak had (egr klep was nog geen 3 maanden oud vandaar dat ie er zo nieuw uitzag )
Om de een of andere reden geeft Dialogys voor de Megane dci een Siebe EGR-klep aan. Door schade en schande wijs geworden monteer ik ook in de megane een Pierburg Egr-klep (Trafic en Laguna).
dat zal ik ook eens proberen tanx voor de tip.
ps. volgens mij heb ik ooit een renault cursus gehad zou dat kunnen .je naam komt me bekent voor vandaar
Wat is het verschil hier tussen? en zijn de pierburg kleppen beter of wat is de reden van montage?
Patrick
patrick_r 2.355 km Reageer
Ook van de nieuwe Siebe Egr-kleppen valt binnen 3 maanden weer een klepje af. Raar maar waar!
Kan het sneller?
@abc; kom altijd in zaandam.
henkie ik praat nog over de wibbaustraat
Dat is lang geleden..
de goeie ouwe tijd
