heel makkelijk rechts achter het handschoenen kastje zit motor
haal de bekleding weg zit gewoon los met 2 schroefjes zit het vast losdraaien de motor naar links draaien en hij zakt zo naar beneden succes
Klopt idd eenvoudig te vervangen kastje mag blijven zitten alleen bekleding onder kastje losmaken.
In mijn geval bleek de oude motor heel zwaar te lopen de "nieuwe" (sloop 30 ipv 300E) werkt naar behoren alleen valt de ontwasemingcapaciteit nu tegen (mogelijk andere Renaut uitdaging) de zijruitontwaseming doet helemaal niet meer mee.
Ed, bedankt voor je reaktie.
Ik verdenk de "nieuwe"kachelmotor de schoepen zijn zwart de oude waren wit dus mogelijk ander type/model of zelf niet specifiek Laguna wie weet?
De ramen op een kier geeft een tijdelijke oplossing, maar ik zoek natuurlijk door naar de oude veel betere situatie.
Ik denk er over om de oude asnog weer schoon/los te maken en op die manier een beter beeld te krijgen.
Als het helpt laat ii het even weten
Leon en Ed: Het betreft hier een vraag uit 2004. Na 5 jaar zal de vraagsteller er wel achter zijn gekomen hoe het moet. Topics waarbij na 5 - 6 maanden geen reactie meer op komt, worden beschouwd als gesloten en afgehandeld.
Volgende keer graag zelf een nieuwe topic openen voor je vraag/probleem.
