Renault Megane: Klapperend geluid achterin de megane break.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: DCI
Hallo, sinds gisteren heb ik een luid klapperend geluid ergens bij de achterwielen, aan de bestuurderkant. Je hoort het zelfs bij kleine oneffenheden in het wegdek. Ook als de auto stilstaat en ik op de trekhaak duw hoor je het ook duidelijk. Er ligt niets in de kofferbak. Net even bij een uitlaatzaak de auto op de brug gezet en de uitlaat is prima, alles zit vast. Ook remt en rijdt de auto verder goed. Geluid is plotseling ontstaan tijdens het rijden.
De man in de uitlaat zaak stond voor een raadsel, hij kon het niet vinden. Je ziet verder niets aparts onder de auto.
Het klikt als een soort klep op kap die ergens op stuitert.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn of gelijke ervaring ?
Het is een Megane 1 phase II Break. bj 2002, 145000 km.
Bedankt.
Extra info, als de auto stilstaat en hem bij de trekhaak op en neer veert klikt het meer als een knakkend geluid, dat is wat je buiten de auto hoort.
RolandK10257
3.900 km
Waarschijnlijk een schokbreker gebroken aan de bovenzijde.
ksie 5.845 km Reageer
Allereerst bedankt voor de reactie !
Zit het punt van de breuk dan onder die kunstof kap die om de bovenzijde van de schokbreker zit ?
De beide bevestigingspunten van de schokbreker zien er wel heel uit.
Komt dit wel meer voor ?
Bedankt.
RolandK10257 Topicstarter 3.900 km Reageer
dat zit idd onder die kunstofkap.
sjaak r 7.955 km Reageer
Bedankt, ik ga morgenochtend langs mijn vaste bandenman om naar de schokbrekers te laten kijken.
En hoe is het afgelopen?
Inderdaad, het was een gebroken schokdemper. Ik heb ze beide achter laten vervangen, probleem opgelost.
Ik hoorde wel dat dit een meer voorkomend probleem was bij renault megane en scenic.
