Renault Megane: Storing Scenic 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
hallo,
Ik zit met het volgende probleem.
Als je de elektrische parkeerrem aanntrekt gebeurd alles normaal,maar als je het handrem loskoppeld d.m.v de knop met het led in te drukken ,dan gaan ook de elektrische ramen achter open. Als je de elektrische ramen achter gewoon bediend werkt alles wel gewoon.
Uitlezen bij de dealer gaf een storingscode DF 045 contactsluiter aanspanning 1 def
iemand ervaring met deze klacht
Gr. B S
Black Shadow
80 km
Zit er een canbus bedrading in? als dat het geval is ga dan eens na of er niks extra,s ingebouwd is en men per ongeluk de verkeerde bedradinging gepakt heeft.(dit kan namelijk voor rare storingen zorgen)
Gr Stan.
stan 225 km Reageer
check je stekker onder de linker stoel. Kan me zo voorstellen dat dit ook weer daarmee te maken heeft. in die stekkers komt nogal makkelijk vocht. stekker zit best diep onder de stoel, dus kost ff tijd zeg maar.
timhoeks2 7.440 km Reageer
Stan : Er zit Can bus op.
Er zit niks extra ingebouwd
Timhoek : stekker onder de stoel R2 is ook gecontroleerd , stekker bij de parkeereem en bedrading
is helemaal schoon.
Ik denk dat de UCH op een of andere manier wordt beinvloed ,want de draden lopen van de ruitbediening en ookvan de parkeerrem naar de UCH.
Wat denken julie.........
Black Shadow Topicstarter 80 km Reageer
wissel die schakelaar van de bediening eens uit. en gebeurd dit ook als je de stekkers van de achterste schakelaars loshaald? ze gaan links en rechts tegelijk open? je zou uit moeten zoeken wat een gezamelijke sturing zou kunnen zijn. misschien iets geks met die kinder veiligheid, want die werkt ook op beide ramen. heeft de dealer ook naar configuratie gekeken?
