Renault Megane: "knikje" tijdens naar links of rechts sturen... wat kan het zijn
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
Heb sinds een paar weken een Renault megane Break uit 2002, 1.9 dci.
Als ik naar rechts stuur voel ik eerst een soort van klein "knikje", stuur ik naar links, dan voel ik dat ook maar ietsjes meer.
Wat kan dit zijn?
Tijdens de APK van vorige week zijn de fuseekogels aan beide kanten vervangen.
samsungchat
60 km
al 14 jaar lid
Trek de bouten/moeren eens na van je stuurhuis .
Deze willen wel eens niet goed vast zitten.
Ramjod 6.935 km Reageer
Dus het heeft niets met het oliepeil van de stuurbekrachtiging of zo te maken?
Als ik in het reservoir van de stuurbekrachtiging kijk staat de olie tot net onder 2 puntjes (soort plaatjes die in dat potje staan), is dat goed?
samsungchat Topicstarter 60 km Reageer
Aan de zijkant staat min en max ophet potje.
Even met een lampje in het potje schijnen dan kan men aan de buitenkant het niveau zien.
Ik vermoed dat de bouten/moeren suurhuis nagetrokken moeten worden en het probleem dan opgelost is.
ok. Bedankt, dan ga ik maandag maar langs de garage om dat te laten doen.
