Renault Megane: Koppeling blijft hangen.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
Beste mensen,
mijn probleem is dat de koppeling soms (niet altijd) op de helft blijft hangen, dus hij komt niet geheel terug omhoog. en wat er ook weleens gebeurt is dat ie moeilijk uit de eerste versnelling komt (heel soms)
bij de renault hebben ze niks kunnen constanteren, de koppeling is goed en er is ook geen lekage en dus de koppeling cilinder ook niet.
kan iemand graag mij heermee helpen?
Vriendelijke groet.
rij-net
385 km
al 18 jaar lid
Is hier niet zo'n hulpveer bij te plaatsen als bij de laguna? De laguna had hier ook last van en daar kon je een veer bijzetten om het probleem te verhelpen.
Helaas .
Hier moet je de koppelingsgever vervangen.
Ramjod 6.935 km Reageer
Bedankt heren,
Is een koppelingsgever hetzelfde als een koppelingcilinder?
rij-net Topicstarter 385 km Reageer
De gever zit bij de pedalen en de nemer zit in de versn bak.
Het zijn beide cilinders
Wellicht een overbodige vraag: het pedaal blijft toch niet hangen achter je mat he?
Nee Hein, hij blijft niet achter de mat:-)
Dank je cotech, klopt t wat ze dan bij de dealer zeggen, dat als er geen lekkage is bij de cilinder dat er dan niks mis mee is?
De cilinder hoeft niet persee te lekken .
Maar de zuigerstang van de cilinder kan blijven hangen.
Thanks, ik ga m laten vervangen en zet hier wel op of t opgelost is.
