Renault Megane: knipperlicht
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 cc 16v 72kw
hallo
probleem met linker knipperlicht vooraan.
eerste gedacht lampje defekt of geoxideerd lampje en socket nagezien is in orde.
knipperlicht werkt nog steeds niet enkel links vooraan.
iemand nog een suggestie ?
gagelt
945 km
komt er wel spanninmg op de fitting en is de massa goed.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
fitting verv
fitting in lamp zelf
heb ook gezien dat voor de complete eruit te halen niet simpel is ??
gagelt Topicstarter 945 km Reageer
De garage had het bij mij in 10 minuten voor elkaar beide kanten.
heb nieuwe fitting gaan halen en alles was in orde
bij dit type vanaf 2003 tot 2006 als er klachten zijn met raw altijd fitting vervangen is verbeterd dan zijn klachten verleen tijd
willyvan 4.815 km Reageer
heb al gezien dat ze volledig inbranden, moet dan de koplamp vervangen of een draad bijleggen
