Renault MEGANE BREAK: Knipperlicht rechts werkt niet meer
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1.5 dci
Beste,
Vanaf vandaag werkt mijn rechter knipperlicht niet meer, dit was wel vaker zo maar na een keer opnieuw starten was dit verholpen. Dit is nu dus niet meer het geval. Ook wanneer ik mijn alarm licht inschakel werkt alleen links. Iemand een suggestie wat dit veroorzaakt?
Alvast dank voor het meedenken!
MiBlo03
al 9 jaar lid
Neem aan dat je de lamp al hebt vervangen?
Dan zou het probleem in de stekker kunnen zitten. Als die te warm wordt dan kunnen die smelten.
Zekeringen al nagekeken? En ik zou het niet in een lamp zoeken als ze het allemaal niet doen....
[quote=Siem Bijman]Neem aan dat je de lamp al hebt vervangen?
Dan zou het probleem in de stekker kunnen zitten. Als die te warm wordt dan kunnen die smelten.[/quote]
Sorry, zie nu rechterkant knipperlicht, niet goed gelezen.
Navraag leert dat het in de stekker van de trekhaak zou kunnen zitten. Morgen maar naar de garage voor verder onderzoek. Wordt vervolgd.
MiBlo03 Topicstarter 55 km Reageer
