Renault Laguna: Koelventilator slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16V
Ventilator slaat niet aan. Auto heeft geen airco. Temperatuurzender in Cilinderkop is goed. Relais bij radiateur is ook goed, maar ik krijg geen stuurstroom op deze relais, wel hoofdstroom. Komt deze stuurstroom uit de ECU? of van een andere relais?
Wie heeft dit meegemaakt?
Co
garageco
810 km
controleer welke temp sensor je heb zitten op je termostaathuis een met 4 of een met 2 aan sluitingen
kijk of daar geen sluiting in zit
MrRiP
580 km
waarschijnlijk een kabelbreuk op een splitsing in de kabelboom. Komt vrij regelmatig voor. Kabel slijt dan door op plastic t-stuk welke zich bevinden op de vertakkingen in de kabelboom.
jan4911
3.235 km
Jaren terug ook z'n probleem gehad met een Laguna, Bij mijn meten en weten komt de stuurspanning uit de ECU.
Als goedkoop alternatief hebben we toen een temp zender bijgeplaatst die het relais van de koelfan aanstuurt.
dafcoupe
1.105 km
